Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du dein Asus ordnungsgemäß auseinanderbaust, um das Trackpad zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe den Laptop um und suche die Verriegelungslaschen des Akkus.
Schiebe die rechte Verriegelungslasche in die Entriegelungsposition (rechts), sodass ein roter Punkt sichtbar ist. Schiebe dann die linke Verriegelungslasche in ihre Entriegelungsposition (links) und halte sie dort fest.
Ziehe den Akku heraus.
Entferne die vier 4,76 mm Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher J0.
Hebe die Festplatten-Abdeckung an, um sie zu entfernen.
Schiebe die Festplatte mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug beginnend von links ganz nach rechts.
Sobald die Festplatte ganz rechts ist, hebe sie an der Festplatte an und ziehe sie heraus.
Entferne die 4,8 mm lange Schraube unter der Festplatte mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher J0.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Drehe den Laptop wieder um und entriegele die drei Tastatur-Laschen an der Oberseite der Tastatur, indem du mit einer Pinzette auf die silbernen Laschen drückst.
Trenne das Kabel an der Unterseite der Tastatur mit einer Pinzette, indem du die zwei schwarzen Verriegelungsschalter auf beiden Seiten des Kabels nach oben klappst.
Entferne die neun 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben von der Oberfläche des Laptops mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entriegele das blaue Touchpad-Flachbandkabel mit einer Pinzette, indem du die weiße Verriegelungslasche nach rechts drückst.
Entferne die Abdeckung des Laptops mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug, indem du die Kanten anhebst.
Hebe die obere Abdeckung des Laptops an und entferne sie.
Drehe diese Abdeckung um, um die Rückabdeckung freizulegen.
Heble die Metallfolie mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig rund um die Ränder des Trackpads an.
Hebe die Metallplatte an, um das Trackpad freizulegen.
Jetzt kannst du das Trackpad sicher entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
