Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS F550 HDD Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS F550 HDD Replacement, ASUS F550 HDD/Ram Cover Removal: Schritt 1, Bild 1 von 2 ASUS F550 HDD Replacement, ASUS F550 HDD/Ram Cover Removal: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the battery, using release clips.
    • Ensure device has no residual power by attempting boot once battery is removed.
    • Remove either 2 (or 4 for a full teardown) 12mm phillips screws, then removing the bottom cover to gain access to the HDD and RAM.
    • Remove HDD and RAM cover
  2. ASUS F550 HDD Replacement, HDD: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove 3 5mm Phillips screws
    • Slide HDD caddy back, remove using the black pull tab.
  3. ASUS F550 HDD Replacement, HDD Removal from Caddy: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove 4 Phillips screws, 2 per side
    • Remove HDD from caddy.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ryan
1.414 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
What is the spec of the hard drive? SATA 2.5"? Any max capacity or other restrictions on what drops in?
mrgilbe1 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 6,210
