Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung erklärt den Vorgang, ein neues Display einzubauen oder ein bestehendes Display auszutauschen. Dieser Vorgang ist komplizierter als in anderen Anleitungen. Die Reparatur des Displays ist deutlich aufwendiger und erfordert eine Fachkraft. Es wird empfohlen, das Display auszutauschen, falls Probleme auftreten sollten.
Was du brauchst
Trenne die Außenblende des Monitors vom Rand mit einem Jimmy. Das gelingt, indem du das Werkzeug in den kleinen Spalt schiebst und die Teile auseinanderziehst.
Nimm mit einem Jimmy die zwei schwarzen, quadratischen Aufkleber an der unteren linken und rechten Ecke des Rands ab. Dadurch werden zwei Schrauben freigelegt, die den Rand halten.
Entferne die zwei schwarzen 4 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Um den Rand zu entfernen und Zugriff auf den LCD-Bildschirm zu erhalten, lege deine Daumen über die beiden Löcher, in denen sich zuvor die Schrauben befanden, und übe Druck aus.
Übe dann gleichzeitig Druck aus und schiebe den Rand nach oben, bis er abgleitet.
Sobald der Rand gelöst ist, lässt er sich frei von der Vorderseite des Bildschirms abheben.
Verwende zum Herausdrehen der silbernen Schrauben direkt oberhalb und unterhalb der vier Ecken des LCD-Bildschirms einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Hebe den Bildschirm vorsichtig mit den Händen aus dem Gehäuse und lege ihn flach auf die Tastatur.
Entferne den Klebestreifen an der Unterseite der Displayrückseite. Dadurch wird das Kabel freigelegt, das mit dem Display verbunden ist.
Trenne dieses Kabel vorsichtig ab, um das LCD-Display zu lösen.
Um deinen ASUS F555UA-EH71 Laptop wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
