Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS G73JH-BST7 Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS G73JH-BST7 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 ASUS G73JH-BST7 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 ASUS G73JH-BST7 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • With the bottom of the computer facing up, remove the two 7.1 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. ASUS G73JH-BST7 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 ASUS G73JH-BST7 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 ASUS G73JH-BST7 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Carefully pry the panel away from the computer, by lifting with a finger.
    • There is a small tab where a finger will fit to lift the panel away from the computer.
    Frag FixBot
Abschluss
Deven Rodgers
253 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 592
