Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS K53E-BBR1 Battery Replacement
  1. ASUS K53E-BBR1 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop over so you can see the battery.
  2. ASUS K53E-BBR1 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the lock on the right side of the battery to the right. If done correctly the slider will stay in place and there will be a red indicator.
  3. ASUS K53E-BBR1 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 ASUS K53E-BBR1 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 ASUS K53E-BBR1 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Slide the other sliding lock on the left side of the battery to the left, and with your other hand slide the battery out from the laptop.
Abschluss
Matthew Merlo
267 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G4
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 339
