Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS N550JK-DS71T Laptop Back Case Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS N550JK-DS71T Laptop Back Case Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 ASUS N550JK-DS71T Laptop Back Case Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the laptop off and unplug all cables.
    • Flip over so the bottom is facing you.
    • Remove the ten 3mm Torx T5 screws from the bottom cover.
  2. ASUS N550JK-DS71T Laptop Back Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS N550JK-DS71T Laptop Back Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a spudger to wedge between the laptop and bottom cover—lift upwards to pry open.
    • Run the spudger along the perimeter of the bottom cover to remove.
Abschluss
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Steven Hahn
884 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G1
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 1,771
