Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS N550JK-DS71T Laptop Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS N550JK-DS71T Laptop Hard Drive Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 ASUS N550JK-DS71T Laptop Hard Drive Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the laptop off and unplug all cables.
    • Flip over so the bottom is facing you.
    • Remove the ten 3mm Torx T5 screws from the bottom cover.
  2. ASUS N550JK-DS71T Laptop Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS N550JK-DS71T Laptop Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a spudger to wedge between the laptop and bottom cover—lift upwards to pry open.
    • Run the spudger along the perimeter of the bottom cover to remove.
  3. ASUS N550JK-DS71T Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 2 ASUS N550JK-DS71T Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove two 4mm black Phillips #1 screws from CD/DVD bracket.
    • Remove the single 4mm silver Phillips #1 screw from the bottom of the CD/DVD bracket.
    • Remove the CD/DVD bracket.
  4. ASUS N550JK-DS71T Laptop Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the four 4mm silver Phillips #1 screws that are holding the hard drive in place.
  5. ASUS N550JK-DS71T Laptop Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 ASUS N550JK-DS71T Laptop Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lift up and remove the hard drive from the motherboard.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Steven Hahn
875 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G1
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 2,531
