Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Dieser PC verfügt über ein ASUS PRIME Z790-P Motherboard. Er weist derzeit bei einfachen Aufgaben Verlangsamungen und Abstürze auf. Bei der Untersuchung der internen Komponenten des PCs zeigen sich ein einzelner RAM-Stick und eine fast volle SSD. Um dieses Problem zu beheben, werden wir eine neue SSD und neue RAM-Sticks einbauen, um mehr Speicherplatz und eine bessere Geschwindigkeit zu ermöglichen.
Bevor du mit dieser Reparatur beginnst, schalte den PC vollständig aus und trenne alle Peripheriegeräte vom Gerät. Halte den Power-Button noch einmal für 15 Sekunden gedrückt, um die gesamte Elektrizität zu entladen. Lege den PC dann auf die Seite und entferne die Glasscheibe, um mit dieser Reparatur zu beginnen.
****Hinweis:*** Diese Reparatur beginnt, nachdem der PC geöffnet wurde, um auf das Innere zuzugreifen. Befolge die Anweisungen zum Öffnen deines PC-Gehäuses, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Das Handbuch des ASUS Prime Z790-P Motherboards zeigt, dass ein weiterer M.2-Anschluss verfügbar ist.
Es ist außerdem nur ein RAM-Stick eingesteckt, daher werden wir weiteren hinzufügen.
Entferne den eingesetzten RAM-Stick.
Der ältere RAM-Stick ist identisch mit den beiden neuen. Damit die funktionierende Hardware nicht ungenutzt bleibt, bauen wir ihn zusammen mit den beiden neuen RAM-Sticks wieder ein.
Verwende nun dein Werkzeug, um die neue SSD in den verfügbaren Steckplatz einzusetzen. Die benötigten Werkzeuge sind der magnetische Schraubendreher, eine M2-Montageschraube und eine M2-Schraube.
Es gibt leere Steckplätze, wie im zweiten Foto eingekreist; setze eine M2-Montageschraube in den Steckplatz ein.
Setze danach die SSD in ihren Steckplatz ein und richte den Kopf an der Montageschraube aus. Schraube die SSD fachgerecht fest.
Verschließe den PC mit der Glasscheibe und stelle den PC wieder aufrecht hin.
Schalte den PC wieder ein. Wenn dein PC in Windows startet, war dies ein Erfolg! Wenn der PC nicht in Windows startet, gehe zurück zu Schritt 3 und überprüfe deine RAM-Sticks.
Da wir eine neue SSD hinzugefügt haben, müssen wir den Geräte-Manager öffnen, um das Laufwerk zu initialisieren. Suche auf deinem PC nach dem Geräte-Manager und öffne die Anwendung.
Im Geräte-Manager siehst du nun einen nicht zugeordneten Datenträger. Gib dem Datenträger einen Namen, um ihn zu initialisieren; in diesem Beispiel ist SSD (P:) unser neues Laufwerk.
Nachdem du dieser Anleitung gefolgt bist, sollte dein PC wieder voll funktionsfähig sein und keine Abstürze oder Verlangsamungen mehr aufweisen. Es ist wichtig, funktionierende Technik nicht zu verschwenden, weshalb wir den RAM-Stick im PC behalten haben. Wenn du dein ASUS PRIME Z790-P Motherboard oder ein anderes Motherboard aufrüstest, ziehe bitte deine Bedienungsanleitung zu Rate, um das beste Ergebnis zu erzielen.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
