Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS PadFone X Rear Case Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS PadFone X Rear Case Replacement, Remove the back panel.: Schritt 1, Bild 1 von 2 ASUS PadFone X Rear Case Replacement, Remove the back panel.: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using the blue plastic opening tool, insert the tip into the crease between the back cover and the phone and pry it upwards.
    • Work your way around the phone until the entire back cover is loose.
  2. ASUS PadFone X Rear Case Replacement, Antenna replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Replace the back cover with the new one; the antenna is integrated with the back panel.
Abschluss
John Kue
379 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G4
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 984
