Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS PadFone X Station Docking Indicator Device Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS PadFone X Station Docking Indicator Device Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 ASUS PadFone X Station Docking Indicator Device Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tools, insert it into the edge and pry open.
    • Use hands to help pull the back off from the front if needed.
  2. ASUS PadFone X Station Docking Indicator Device Replacement, Locate SW1001: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Locate SW1001
  3. ASUS PadFone X Station Docking Indicator Device Replacement, Locate docking indicator device: Schritt 3, Bild 1 von 3 ASUS PadFone X Station Docking Indicator Device Replacement, Locate docking indicator device: Schritt 3, Bild 2 von 3 ASUS PadFone X Station Docking Indicator Device Replacement, Locate docking indicator device: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • With tweezers gently squeeze and remove docking indicator device
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G4
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 533
