Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement, Display Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement, Display Assembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove all ten 5mm crews on the backplate using a Phillips #0 Screwdriver.
    • Remove the back plate by prying from side.
  2. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the back plate to access internal components.
  3. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Use a pair of tweezers to disconnect the two black rectangle connections.
  4. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove two 6 mm screws using a Phillips #0 Screwdriver.
  5. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Everything should be disconnected. Separate the display from the laptop.
  6. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wedge the Jimmy between screen and plastic cover and pry apart.
  7. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Dislodge the wires connected to screen from between hinge and plastic cover.
    • Pulling the wires out will require substantial force.
  8. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove the display from the device.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019 Mitglied von IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G2
3 Mitglieder
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 426
