Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS Q324UA-BHI7T17 Keyboard Keys Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS Q324UA-BHI7T17 Keyboard Keys Replacement, Keyboard Keys: Schritt 1, Bild 1 von 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Keyboard Keys Replacement, Keyboard Keys: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • First, insert the opening tool, between the key cap and the hinge and push up gently.
    • The key should pop out easily.
  2. ASUS Q324UA-BHI7T17 Keyboard Keys Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Keyboard Keys Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Place, the flat head screwdriver between the two parts of the plastic hinge, and turn it a little so the first part pops out.
    • You can start on either side, either the right or the left it does not matter, just make sure to do both sides.
  3. ASUS Q324UA-BHI7T17 Keyboard Keys Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Keyboard Keys Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Next remove the last plastic piece from the keyboard, and properly dispose of all three parts.
Abschluss
Scott Santiago
534 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G1
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 488
