Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop on its back side with the battery facing toward you.
    • Slide the tabs with lock/unlock symbol, to the unlock position.
    • Grabbing the top edge of the battery, lift upward to relieve the battery from its slot.
  2. ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the two black plastic circles off the screen using the plastic spudger.
    • Unscrew the two 8mm Phillips #0 screws.
  3. ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pry the front edges of the screen using the spudger.
  4. ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the four black 8mm Phillips #0 screws and set them aside.
  5. ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pry the LCD from the front frame.
  6. ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Pull the gold ribbon cable to disconnect the screen from the laptop.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team S1-G3, Harley Fall 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G3, Harley Fall 2018
IUPUI-HARLEY-F18S1G3
3 Mitglieder
2 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Can you tell me what is the part number and description for the display, I need to order one to replace mi ASUS broken screen. Thanks in advance...!!!
Daniel Ventura Avalos - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 565
