Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS Q405U RAM Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS Q405U RAM Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove eleven (11) 1.5 mm screws from the back cover.
  2. ASUS Q405U RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull the back cover off of your laptop. Use a spudger to help pry it off of the device.
  3. ASUS Q405U RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 ASUS Q405U RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 ASUS Q405U RAM Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Disconnect the 4 wires attached from the keyboard side of laptop to the screen side of laptop by pulling them out of their sockets on one end (as shown in picture).
  4. ASUS Q405U RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • RAM is what is identified in picture. Unscrew the 0.8mm screw to remove it from socket.
Abschluss
UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G8
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 973
