Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS Q536F Battery Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS Q536F Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 ASUS Q536F Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
  2. ASUS Q536F Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS Q536F Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Remove the four 2 mm screws from the battery using a Phillips #1 screwdriver.
    • Detach the battery cable from the motherboard using a pair of tweezers.
  3. ASUS Q536F Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 ASUS Q536F Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 ASUS Q536F Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unhinge the fan cable using your fingers or a pair of tweezers.
    • Remove the battery from its slot.
    • There should be no resistance from any cable wiring at this point. If there happens to be resistance, make sure to double check and confirm nothing is being pulled.
Abschluss
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Mitglied von Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 684
