Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS Q536F Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
  2. ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Disconnect the white ribbon cable from the connection lever using a Jimmy.
  3. ASUS Q536F Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 ASUS Q536F Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using the Jimmy, lift the hard drive out of its slot.
Abschluss
Adra Ledward
557 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Mitglied von Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 116
