Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS ROG G46VW RAM Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS ROG G46VW RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 ASUS ROG G46VW RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lift the screw cover and remove the screw using a Phillips #0 screwdriver.
  2. ASUS ROG G46VW RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the RAM cover by lifting the screw cover and pulling away firmly.
  3. ASUS ROG G46VW RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 ASUS ROG G46VW RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Push outwards on the clips to release the RAM stick. The stick should pop up at an angle.
  4. ASUS ROG G46VW RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull out the RAM stick carefully.
    • Do not use a prying motion as this will damage the hardware. Be careful not to damage the gold section of the RAM stick.
  5. ASUS ROG G46VW RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Repeat steps 3-4 to remove the second RAM stick.
Abschluss
Amon Stewart
466 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 596
