Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure you completely power down the computer before beginning this process.
    • With your finger, push this slide to the right. The battery should pop out of place.
  2. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull the battery out of its place gently.
  3. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift up the flap using a plastic opening tool.
    • Hold the flap back with your finger.
  4. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew the 5.2mm screw underneath the flap.
  5. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Once the screw is out, pull on the plastic tab to pull off the plastic cover.
  6. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Unscrew the 5.2mm screws holding the hard drive in place.
    • Gently pull the rubber hard drive mount to the side.
    • Pull the drive out.
Abschluss
Joseph Rockwell
243 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S11-G5, Banghart Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S11-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G5
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 890
