Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn dein Laptop den Akku nicht mehr hält, nicht einschaltet oder nicht mehr auflädt, könnte dies am Akku liegen. Diese Symptome findest du auf unserer Seite zur Fehlerdiagnose. In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du dieses Problem durch einen Akkutausch bei deinem ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Laptop beheben kannst. Der Akku versorgt den Laptop mit Strom und ermöglicht es ihm, sich einzuschalten und ordnungsgemäß zu funktionieren. Dieser spezielle Laptop verwendet einen 15,2 V 4240mAh Akku, der bei normalem Gebrauch 3–4 Stunden hält. Stelle vor dem Akkutausch sicher, dass der Laptop ausgeschaltet und von jeder Stromquelle getrennt ist. Sei beim Umgang mit dem Akku vorsichtig, falls Anzeichen von Aufblähungen oder Rissen vorhanden sind, und behandle ihn sorgfältig.
Was du brauchst
Entferne die Schraube für die kleine Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #1.
Hebele die Abdeckung mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug nach oben, um sie zu entfernen.
Entferne die Schraube unter der Service-Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #1.
Entferne die 9 Schrauben entlang des Rands der Rückabdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Heble die Rückabdeckung mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Gerät ab.
Entferne die Rückabdeckung, um den Akku freizulegen.
Entferne die einzelne Schraube, die den Akku sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1.
Ziehe das Akkukabel vorsichtig aus seinem Stecker auf dem Motherboard.
Hebe den Akku an, um ihn zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
