Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn dein Laptop-Display beim Einschalten schwarz bleibt, flackert oder ein gesprungenes Display vorliegt, musst du den Bildschirm möglicherweise ersetzen. Symptome der Displayanzeige findest du auf unserer Seite zur Fehlerdiagnose. In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du diese Probleme durch das Display austauschen bei deinem ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Laptop beheben kannst. Das Display eines Laptops zeigt alle Bilder und Inhalte auf deinem Bildschirm an. Achte beim Display austauschen darauf, dass der Laptop ausgeschaltet und von jeder Stromquelle getrennt ist. Sei beim Umgang mit dem Display vorsichtig, falls Risse im Bildschirm vorhanden sind, und gehe behutsam vor.
Was du brauchst
Klappe das Laptop auf, bis der Bildschirm zu sehen ist
Suche die beiden Aufkleber an der Unterseite des Displays und entferne sie
Entferne die beiden Schrauben an der Unterseite des Displays mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den Kunststoff-Rand um den Bildschirm zu entfernen.
Heble den Rest der Abdeckung von den Scharnieren unten an den Seiten des Displays ab.
Entferne die vier Schrauben an der Ober- und Unterseite des Displays mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1.
Zieh das Display an der hinteren Unterseite von der restlichen Laptop-Einheit ab.
Entferne das Display.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
