Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Lüfter ersetzen
Was du brauchst
    1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 1, Bild 1 von 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 1, Bild 2 von 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe den Laptop um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Entferne die zehn Schrauben an den Kanten und in der Mitte der Rückabdeckung mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #1.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Lüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Lüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Lüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Heble die dreieckige Service-Abdeckung mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff an.
      • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube unter der Abdeckung.
      • Heble den Rest der Rückabdeckung mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff an und entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    3. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Lüfter ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Lüfter ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Lüfter ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier Schrauben von den Lüftern mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Ziehe jeden der Lüfter-Stecker vom Motherboard ab.
      • Entferne jeden Lüfter, indem du ihn aus dem Gehäuse hebst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Hi! I have a GL503VD-EB72 and my fans look ever so slightly different. Trying to replace one right now but I’m seeing a lot of variety in what’s available on eBay and amazon…How can I tell if my fans are 5V or 12V?
Kirsten M - Antwort Teilen
WTF i can find a 12 V for my GL503V
mrparisalexandre - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 5,621
