Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du die M.2-SSD beim ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Laptop über das Wartungsfach auf der Unterseite austauschst. Stelle vor Beginn sicher, dass du eine kompatible M.2-SSD für den Laptop sowie das passende Werkzeug zur Hand hast.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Schalte den Laptop vollständig aus, lege ihn auf eine flache Oberfläche und drehe ihn um.
Heble die Gummilasche mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab, um die darunterliegende Schraube freizulegen.
Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die eine 2 mm Kreuzschlitzschraube herauszudrehen, die die Abdeckung des Fachs an der Unterseite des Laptops hält.
Hebele die Abdeckung an der Unterseite des Laptops mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig auf, beginnend an der Stelle, an der sich die Schraube befand.
Sobald ein Teil der Abdeckung gelöst ist, fahre mit dem Öffnungswerkzeug am Rand der gesamten Abdeckung entlang, bis alle Stecker einrasten.
Suche die M.2 SSD und drehe die 2,5 mm Schraube, die sie festhält, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Hebe die M.2-SSD mit der Hand an und ziehe sie vorsichtig aus dem Stecker. Achte dabei darauf, nicht zu viel Druck auszuüben.
Nimm die neue M.2-SSD und schiebe sie mit der Vorderseite nach oben in den Stecker, bis sie vollständig sitzt.
Drehe die 2,5-mm-Schraube, mit der die M.2-SSD befestigt war, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher wieder in den Steckplatz, um die neue M.2-SSD zu fixieren.
Nimm die untere Abdeckung und richte sie so aus, dass die Form zur Öffnung passt.
Schiebe zuerst die linke Seite der Abdeckung zurück in den Schlitz, sodass die beiden Vorsprünge in ihre Öffnungen passen.
Drücke die Rückabdeckung vorsichtig an allen Seiten fest, bis alle Stecker hörbar einrasten.
Drehe die 2 mm Schraube, die die Abdeckung gehalten hat, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher wieder in die Öffnung an der Abdeckung.
Setze die Gummilasche mit der klebenden Seite nach unten wieder in ihren Schlitz ein.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
