Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement, SSD: Schritt 1, Bild 1 von 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement, SSD: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the laptop over to the back cover.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the single 2 mm screw holding the hard drive cover.
  2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Pry up the service panel using a plastic opening tool.
    • Remove the panel.
  3. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unscrew the single screw holding the SSD using a Phillips #0 screwdriver.
    • Unplug and remove the SSD.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 2,486
