Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn der Speicher deines ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Laptops voll ist oder das Gerät ist langsam, weil du viele Dateien darauf gespeichert hast, hilft dir diese Anleitung dabei, das Problem durch das Hinzufügen einer SSD zu lösen. Eine SSD ist ein Solid-State-Drive, das als zusätzliches Speicherlaufwerk dient, das du an deinen Laptop anschließen kannst. Die SSD nutzt integrierte Schaltungen, um Daten für deinen Laptop zu speichern. Du musst möglicherweise eine SSD hinzufügen oder austauschen, wenn dein Speicherplatz aufgebraucht ist oder dein Laptop langsam wird, weil der Speicher voll ist. Bevor du beginnst, stelle sicher, dass du den Laptop vollständig ausschaltest und von jeder externen Stromquelle trennst.
Was du brauchst
Drehe das Notebook um, sodass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die einzelne 2 mm Schraube herauszudrehen, die die Abdeckung der Festplatte hält.
Heble die Wartungsklappe mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an.
Entferne die Klappe.
Drehe die einzelne Schraube, die die SSD hält, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher heraus.
Ziehe die SSD ab und entferne sie.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
