Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen
Was du brauchst
  1. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Lege das Notebook komfortabel auf die Arbeitsfläche: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege eine weiche, rutschfeste Unterlage unter den Laptop und lege den Laptop auf den Rücken mit dem Schanier nach oben. Vergiss nicht den Laptop von der Steckdose zu trennen!!!
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Lösen der Schrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Verwende den Kreuzschlitzschraubendreher aus dem Xiaomi mijia Kit, um alle Schrauben zu lösen (Achtung! - Die rechte untere Schraube kann nicht aus dem Gehäuse entfernt werden). Denke auch an die Position der Schrauben - die beiden längsten sind die mittleren Schrauben oben, die kurze Schraube ist in der linken unteren Ecke angebracht.
    Frag FixBot
  3. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Entfernen der hinteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 3 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Entfernen der hinteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 3 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Entfernen der hinteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Löse vorsichtig, beginnend an der rechten unteren Ecke, die Clips der hinteren Abdeckung und nimm sie ab. Vergiss nicht den Laptop von der Steckdose zu trennen!!!
    Frag FixBot
  4. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Entfernen Sie die Batterieklemme: Schritt 4, Bild 1 von 2 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Entfernen Sie die Batterieklemme: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wichtig!!!! Trenne das Notebook von der eingebauten Batterie, indem du den Stecker von beiden Seiten mit einem iFixit Plektrum (Plastikkarte/Kreditkarte) leicht hochhebst.
    Frag FixBot
  5. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Aufkleber abziehen: Schritt 5, Bild 1 von 2 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Aufkleber abziehen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Aufkleber über den RAM-Anschlüssen ab.
    Frag FixBot
  6. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Entfernen des alten Arbeitsspeichers: Schritt 6, Bild 1 von 3 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Entfernen des alten Arbeitsspeichers: Schritt 6, Bild 2 von 3 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Entfernen des alten Arbeitsspeichers: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke die Clips am Arbeitsspeicher (vom Speicher) weg und entferne beide Riegel.
    Frag FixBot
  7. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Auspacken des neuen Arbeitsspeichers: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Packe den neuen Arbeitsspeicher aus. Berühre die Riegel nicht mit den Fingern. Lege ihn an einer bequem zugänglichen Stelle auf den Tisch.
    Frag FixBot
  8. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Einbau eines neuen Arbeitsspeichers: Schritt 8, Bild 1 von 3 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Einbau eines neuen Arbeitsspeichers: Schritt 8, Bild 2 von 3 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Einbau eines neuen Arbeitsspeichers: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze den neuen Arbeitsspeicher vorsichtig in die Anschlüsse ein. Drück die beiden Ecken des Riegels gleichzeitig herunter.
    Frag FixBot
  9. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Aufkleber wieder anbringen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Klebe den Aufkleber wieder auf und drücke ihn mit dem Finger an (Klebelinie).
    Frag FixBot
  10. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Akku wieder anschließen: Schritt 10, Bild 1 von 2 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Akku wieder anschließen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schließe das Kabel mit der Hilfe von einem iFixit Plektrum (Plastikkarte/Kreditkarte) und der Hand vorsichtig wieder an den Akku an.
    Frag FixBot
  11. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Montage des Deckels: Schritt 11, Bild 1 von 2 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Montage des Deckels: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Setze den Deckel wieder an seinen Platz und schraube die Schrauben gemäß dem Foto mit leichter Kraft in den Laptop.
    Frag FixBot
  12. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Bios starten: Schritt 12, Bild 1 von 3 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Bios starten: Schritt 12, Bild 2 von 3 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Bios starten: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Starte den Laptop mit der PWR-Taste und wenn das ASUS-Logo erscheint, drücke die F2-Taste, um das BIOS aufzurufen.
    Frag FixBot
  13. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Diagnosemodus aufrufen: Schritt 13, Bild 1 von 2 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Diagnosemodus aufrufen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Im BIOS-Hauptmenü sind die RAM-Sticks bereits initialisiert, drücke F7 oder wähle unten rechts "Erweiterte Einstellungen". (Advanced Settings). Klicke dann auf "ASUS System Diagnostics".
    Frag FixBot
  14. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Arbeitsspeicher-Test: Schritt 14, Bild 1 von 3 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Arbeitsspeicher-Test: Schritt 14, Bild 2 von 3 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Arbeitsspeicher-Test: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Wähle im Diagnosemenü RAM - RAM-Diagnose. Wählen dann im Dropdown-Fenster 100% und warte das Ende des Tests ab. Bei Erfolg erhältst du dieses Fenster.
    Frag FixBot
  15. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Herzlichen Glückwunsch!: Schritt 15, Bild 1 von 2 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI RAM Austauschen, Herzlichen Glückwunsch!: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft, den Arbeitsspeicher deines Laptops aufzurüsten! Dieser Kuchen ist für dich!
    Frag FixBot
Abschluss
Herzlichen Glückwunsch zum Arbeitsspeicher Austausch!
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
ru de
100%
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
я владею английским языком. этот гид был великолепен и в нем было много очарования. я перевел для вас на английский. хорошего дня!
Corbanizer - Antwort Teilen
@dislikedd Great guide.
супер спасибо большое 👍
Winlator - Antwort Teilen
Thank you, great 👍
Marko Komel - Antwort Teilen
Thank you Best
djshock praha - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 152
Letzte 30 Tage: 735
Insgesamt: 26,653
