Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ASUS TUF Gaming FX505DY Akku austauschen
Was du brauchst
    1. ASUS TUF Gaming FX505DY Akku austauschen, Rückgehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte den Laptop aus.
      • Trenne das Ladekabel.
      • Wenn du das Ladekabel nicht trennst und den Computer nicht ausschaltest, kann dies zu Personen- oder Sachschäden führen.
      • Drehe den Laptop um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ASUS TUF Gaming FX505DY Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS TUF Gaming FX505DY Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf 6 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Rückabdeckung sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die sechs 13 mm Schrauben, die die Rückabdeckung sichern, mit demselben Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. ASUS TUF Gaming FX505DY Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 ASUS TUF Gaming FX505DY Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze das Öffnungswerkzeug an einer Ecke an und heble entlang der Kanten nach oben. Spare die Rückseite mit den Scharnieren für den Schluss auf.
      • Führe das Öffnungswerkzeug nicht zu weit in den Laptop ein, um interne Bauteile nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    4. ASUS TUF Gaming FX505DY Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 ASUS TUF Gaming FX505DY Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig an, um die verbleibenden Clips an der Seite mit den Scharnieren zu lösen, und nimm die Abdeckung ab.
      Frag FixBot
    1. ASUS TUF Gaming FX505DY Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 3 ASUS TUF Gaming FX505DY Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 3 ASUS TUF Gaming FX505DY Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Trenne den Akku-Stecker mit einem ESD-sicheren Spudger, indem du den Stecker aus seinem Anschluss ziehst.
      Frag FixBot
    2. ASUS TUF Gaming FX505DY Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 ASUS TUF Gaming FX505DY Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die 6 mm Schraube, die den Akku hält, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Vermeide es, den Akku zu zerschneiden, zu durchstechen oder anderweitig zu beschädigen. Li-Ionen-Akkus können bei Beschädigung in Brand geraten oder explodieren.
      Frag FixBot
    3. ASUS TUF Gaming FX505DY Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 ASUS TUF Gaming FX505DY Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 ASUS TUF Gaming FX505DY Akku austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drücke den Haltestift mit einem Spudger in die geschlossene Position, um den Rahmen des Akkus herausnehmen zu können.
      Frag FixBot
    4. ASUS TUF Gaming FX505DY Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku aus dem Computer.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 2-4, Mellen Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-4, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G4
4 Mitglieder
87 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
What Is the serial number of the battery ?
Hector Garcia - Antwort Teilen
Can anyone tell me where to purchase a replacement battery? I have contacted the manufacturer who will not provide any information other than the usual, "Drop off or post your laptop to a service centre near you. Do not attempt to change the battery yourself. For your details of your nearest repair centre please provide your location".
shybunny - Antwort Teilen
Hey there, thanks for your question! Batteries can be purchased from online retailers, such as Amazon. Before you purchase a battery, make sure you have written down, photographed, or removed the old battery for reference. Make sure the connector, voltage, and shape match. Model numbers shouldn't change but can, and capacity (in Wh or mAh) can vary from the OEM version. Check the return policy just in case, and remember that if purchasing a 3rd-party model there may be a higher chance for a defect.
Benyamin Claxton - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 4,630
