Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du die Festplatte des ASUS TUF Gaming FX505DY austauschst, bei der es sich um ein 2,5-Zoll-SATA-Laufwerk handelt.
Festplatten bilden das Rückgrat der modernen Datenspeicherung in Computern. Sie sind jedoch anfällig für plötzliche Stöße, Stürze oder magnetische Interferenzen. Festplatten speichern Dateien im Allgemeinen kostengünstiger pro Gigabyte als Solid-State-Drives. Aufgrund der empfindlichen Lesetechnologie und der internen Scheiben fallen Festplatten in der Regel nach drei bis fünf Jahren Betrieb aus. Obwohl diese Anleitung für eine 2,5-Zoll-Festplatte gilt, folgen Solid-State-Drives des gleichen Formfaktors den gleichen Anweisungen und sind kompatibel.
Eine defekte Festplatte oder eine volle Festplatte kann dazu führen, dass das Gerät nicht mehr in das Betriebssystem startet oder Probleme beim Lesen und Schreiben auf das Laufwerk auftreten. Prüfe die Fehlerdiagnose, bevor du das Laufwerk austauschst, da viele relevante Probleme durch Software oder Infektionen verursacht werden. Eine volle Festplatte kann durch eine mit mehr Speicherplatz ersetzt werden; es sollten jedoch Sicherungskopien erstellt werden. Wenn die volle Festplatte das Startlaufwerk ist, sollte zuerst eine Kopie des Installationsmediums für das Betriebssystem erstellt oder besorgt werden.
Wenn sich auf deinem Laufwerk wertvolle Daten befinden, die du behalten möchtest, erstelle zuerst eine Sicherungskopie oder verschiebe die Dateien auf ein neues Laufwerk. Um Daten- oder Identitätsdiebstahl zu verhindern, stelle sicher, dass dein altes Laufwerk ordnungsgemäß bereinigt und gelöscht oder zerstört wurde, bevor du es recycelst. Das Recycling kann über lokale Partner oder online erfolgen. Ein solches Programm wird von Western Digital auf deren Website angeboten.
Stelle sicher, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet ist und alle Ladegeräte sowie Peripheriegeräte abgezogen sind, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Schalte den Laptop aus.
Trenne das Ladekabel.
Drehe den Laptop um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
Entferne die fünf 6 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Rückabdeckung sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die sechs 13 mm Schrauben, die die Rückabdeckung sichern, mit demselben Schraubendreher.
Setze das Öffnungswerkzeug an einer Ecke an und heble entlang der Kanten nach oben. Spare die Rückseite mit den Scharnieren für den Schluss auf.
Hebe die Rückabdeckung vorsichtig an, um die verbleibenden Clips an der Seite mit den Scharnieren zu lösen, und nimm die Abdeckung ab.
Entferne die beiden 6 mm Schrauben, die das Festplattengehäuse halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1.
Schiebe das Gehäuse vom Motherboard-Steckplatz weg, um die Festplatte abzuziehen, und entnimm dann die Festplatte und das Gehäuse aus dem Gerät.
Entferne die drei Schrauben, mit denen die Festplatte im Gehäuse befestigt ist. Die Schrauben auf den Bildern sind 4 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #2), wobei die Schraubengröße variieren kann.
Die Festplatte sollte sich im Gehäuse bewegen lassen und kann einfach herausgenommen werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
