Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ASUS TUF Gaming FX505DY RAM austauschen
Was du brauchst
    1. ASUS TUF Gaming FX505DY RAM austauschen, Rückgehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte den Laptop aus.
      • Trenne das Ladekabel.
      • Wenn du das Ladekabel nicht trennst und den Computer nicht ausschaltest, kann dies zu Personen- oder Sachschäden führen.
      • Drehe den Laptop um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ASUS TUF Gaming FX505DY RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS TUF Gaming FX505DY RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf 6 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Rückabdeckung sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die sechs 13 mm Schrauben, die die Rückabdeckung sichern, mit demselben Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. ASUS TUF Gaming FX505DY RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 ASUS TUF Gaming FX505DY RAM austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze das Öffnungswerkzeug an einer Ecke an und heble entlang der Kanten nach oben. Spare die Rückseite mit den Scharnieren für den Schluss auf.
      • Führe das Öffnungswerkzeug nicht zu weit in den Laptop ein, um interne Bauteile nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    4. ASUS TUF Gaming FX505DY RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 ASUS TUF Gaming FX505DY RAM austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig an, um die verbleibenden Clips an der Seite mit den Scharnieren zu lösen, und nimm die Abdeckung ab.
      Frag FixBot
    1. ASUS TUF Gaming FX505DY RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 2 ASUS TUF Gaming FX505DY RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drücke die Motherboard-Clips von den Seiten des RAM-Riegels weg.
      • Der RAM-Riegel klappt in einem Winkel nach oben.
      Frag FixBot
    2. ASUS TUF Gaming FX505DY RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe den RAM-Riegel in einem Winkel vorsichtig, aber bestimmt aus dem Steckplatz.
      • Um den RAM zu installieren, setze den RAM in den Steckplatz ein und drücke ihn flach, bis die Clips hörbar „klicken“.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 2-4, Mellen Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-4, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G4
4 Mitglieder
79 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 1,955
