Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 3 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 3 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the ten 10 mm Phillips #0 screws found on the computer's back case.
  2. ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • 'Slide a heavy-duty spudger in between the back case and the computer.
    • Slowly work around the edges to undo the clips to fully separate the back case from the computer.
    • Gently lift off the back case.
  3. ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Grasp the edges of the RAM case with your fingers.
    • Slowly lift the case upwards to remove the RAM case.
  4. ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Loosen the RAM's fastener clips by lifting one of the clips as you grasp the RAM card.
    • Carefully lift it away from the motherboard.
Abschluss
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G5
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 2,584
