Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS Transformer Book Flip TP500LA Speakers Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Speakers Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Speakers Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Speakers Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the ten 10 mm Phillips #0 screws found on the computer's back case.
  2. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Speakers Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Speakers Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Heavy-Duty Spudger
    • Slide a heavy-duty spudger between the back case and the computer.
    • Slowly work around the edges to undo the clips to fully separate the back case from the computer.
    • Gently lift off the back case.
  3. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Speakers Replacement, Speakers: Schritt 3, Bild 1 von 3 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Speakers Replacement, Speakers: Schritt 3, Bild 2 von 3 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Speakers Replacement, Speakers: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using a spudger or an opening tool, lift up each speaker to remove them from the device,
  4. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Speakers Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Disconnect the speakers and remove them from the device.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 610
