Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 3 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 3 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Using a size 0 Phillips screwdriver, remove two (2) 5mm screws from the L shaped back panel.
  2. ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using a plastic opening tool, pop off the L shaped panel.
  3. ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Place both index fingers on the metal bars on the edge of the ram.
    • Press down gently until the RAM pops up.
  4. ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull the RAM stick out of the socket.
  5. ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Repeat steps 1-4 for the second stick of RAM.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 220
