Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement, Compact Disk (CD) Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement, Compact Disk (CD) Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the laptop over to the back.
    • Unscrew the two 3mm Phillips screws with the PH0 screwdriver.
    • Lift the small black panel up and out.
  2. ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unscrew the two 3mm Phillips screws with the J1 screwdriver.
    • One 3mm Phillips screw is found inside the compartment.
  3. ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Tug the CD compartment with your left hand outward.
Abschluss
Ashley DeHuff
852 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G3
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 196
