Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS U52F-BBG6 Random Access Memory (RAM) Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS U52F-BBG6 Random Access Memory (RAM) Replacement, Random Access Memory (RAM): Schritt 1, Bild 1 von 2 ASUS U52F-BBG6 Random Access Memory (RAM) Replacement, Random Access Memory (RAM): Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unscrew the two 3mm Phillips screws with the PH0 screwdriver.
    • Unhook the back panel by inserting your fingernail in the slot provided.
    • Lift the panel upward.
  2. ASUS U52F-BBG6 Random Access Memory (RAM) Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS U52F-BBG6 Random Access Memory (RAM) Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use both hands to pull the gold prongs outward.
    • Be careful not to get pinched as the RAM will spring upwards when released.
    • Lift the RAM out.
Abschluss
Ashley DeHuff
852 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G3
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 468
