Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 CMOS Battery Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the laptop upside down so that the bottom panel is facing upwards.
  2. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 CMOS Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the following 10 screws
    • Eight 5 mm Phillips head srews
    • Two 10 mm Phillips head screws
  3. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 CMOS Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully peel the panel off of the bottom of the laptop.
  4. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 CMOS Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the CMOS battery from its port by lifting it upward.
Abschluss
Keith Rachels
595 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G4
2 Mitglieder
Ein Kommentar
My computer hp power shutdown not open or not give any light how can I solve this problem
Amanuel Edosa - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,455
