Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 CMOS-Batterie ersetzen
Was du brauchst
    1. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 CMOS-Batterie ersetzen, CMOS-Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den Laptop umgedreht hin, sodass die Bodenabdeckung nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 CMOS-Batterie ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Die folgenden 10 Schrauben herausdrehen
      • Acht 5 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Zwei 10 mm Kreuzschlitzschrauben
      Frag FixBot
    3. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 CMOS-Batterie ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Panel vorsichtig von der Unterseite des Laptops ab.
      Frag FixBot
    4. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 CMOS-Batterie ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entnimm die CMOS-Batterie vorsichtig aus ihrem Steckplatz, indem du sie nach oben hebst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G4
2 Mitglieder
59 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
My computer hp power shutdown not open or not give any light how can I solve this problem
Amanuel Edosa - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 2,043
