Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Festplatte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
99
Insgesamt:
1.529
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 8 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Festplatten sind für einen Computer unerlässlich, da sie das Speichern von Informationen ermöglichen. Wenn deine nicht mehr richtig funktioniert, erfährst du hier, wie du sie ausbauen kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Festplatte austauschen, Laptop umdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop um, sodass die Bodenplatte nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe die folgenden 10 Schrauben heraus
      • Acht 5 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Zwei 10 mm Kreuzschlitzschrauben
      Frag FixBot
    3. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Abdeckung vorsichtig von der Unterseite des Laptops ab.
      Frag FixBot
    4. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden 4 Schrauben und das Klebeband.
      • Drei 3 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Eine 5 mm Kreuzschlitzschraube
      Frag FixBot
    5. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne die Festplatte vorsichtig vom Anschluss, indem du sie nach rechts schiebst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G4
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 1,529
