Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the laptop upside down so that the bottom panel is facing upwards.
  2. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the following 10 screws
    • Eight 5 mm Phillips head screws
    • Two 10 mm Phillips head screws
  3. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully peel the panel off of the bottom of the laptop.
  4. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the following 4 screws and piece of tape.
    • Three 3 mm Phillips head screws
    • One 5 mm Phillips head screws
  5. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Carefully disconnect the hard drive from its port by sliding it to right.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Keith Rachels
595 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G4
2 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 1,003
