Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn die Akkulaufzeit deines ASUS VivoBook S400C extrem kurz ist oder der Akku die Ladung nicht hält, verwende diese Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Mit der Zeit kann die Qualität eines Akkus nachlassen, sodass er keine Ladung mehr hält oder sich gar nicht mehr aufladen lässt. Prüfe vor Verwendung dieser Anleitung, dass [[ASUS VivoBook S400C Fehlerdiagnose#Section__Akku_l%C3%A4dt_nicht|keine anderen Faktoren das Laden verhindern.]]
Stelle vor Beginn sicher, dass dein Laptop ausgeschaltet und von allen externen Stromquellen getrennt ist. Sei besonders vorsichtig, falls dein Akku aufgebläht ist.
Was du brauchst
Drehe das Gerät um und entferne die zehn 5,7 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Fahre mit einem Spudger oder deinen Fingern rundherum, um die Kanten anzuheben und die Rückwand zu lösen.
Hebele den Stecker, der den Akku mit dem Motherboard verbindet, mithilfe eines Spudgers nach oben.
Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher (#0) die vier 5,7 mm Schrauben, mit denen der Akku am Laptop befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
