Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement, Remove the Bottom Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the device over and remove the ten 5.7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a spudger or your fingers to go around and lift the edges and release the back panel.
  3. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement, Disconnect the Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using a spudger, lift up the plug connecting the battery to the motherboard.
  4. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement, Wifi Card: Schritt 4, Bild 1 von 2 ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement, Wifi Card: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a spudger to release the cables from the wifi card.
  5. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the singular 3.8 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  6. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Pull the wifi card up and out.
Abschluss
Ashley Panduro
572 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UC Santa Barbara, Team S4-G4, Bator Fall 2019 Mitglied von UC Santa Barbara, Team S4-G4, Bator Fall 2019
UCSB-BATOR-F19S4G4
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 798
