Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the (10) screws on the bottom of the computer chassis using the JIS #0 screwdriver.
  2. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slightly lift the lower case and push it toward the rear of the computer to free the mounting tabs.
  3. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the (6) six screws attaching the battery to the frame using the JIS #0 screwdriver.
    • Use the black plastic spudger to remove the battery from the device.
  4. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Gently take the battery out of the laptop, making sure that all wires connecting to it are disconnected.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G1
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 1,334
