Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement, Back Case Housing: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove all ten 6mm Phillips #1 screws from the bottom of the computer chassis.
  2. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Carefully pry open the back cover from the laptop and place it to the side.
  3. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement, Fan: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove three 5mm Phillips #1 screws that are holding the fan in place.
  4. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Carefully unplug the fan cable from the motherboard using a spudger or plastic opening tool.
  5. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Carefully use your hands to remove the fan by pulling it from the heatsink housing.
    • Do not use excessive force; there is a potential to break the plastic.
Abschluss
Amrinder Singh
277 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G2, Hovde Spring 2019 Mitglied von IUPUI, Team S1-G2, Hovde Spring 2019
IUPUI-HOVDE-S19S1G2
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 292
