Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement, Back Case Housing: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove all ten 6mm Phillips #1 screws from the bottom of the computer chassis.
  2. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Carefully pry open the back cover from the laptop and place it to the side.
  3. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement, WIFI CHIP: Schritt 3, Bild 1 von 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement, WIFI CHIP: Schritt 3, Bild 2 von 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement, WIFI CHIP: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Locate the wifi module on the back of your laptop.
    • Use an iFixit opening tool to pry the black (Main) and the white (Aux) coaxial cable connectors upward.
  4. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the 5mm screw from the module using the Phillips PH1 screwdriver.
  5. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Gently pull the WiFi module out of its housing from the motherboard.
    • Careful not to break or bend the metal contacts.
Abschluss
Amrinder Singh
277 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G2, Hovde Spring 2019 Mitglied von IUPUI, Team S1-G2, Hovde Spring 2019
IUPUI-HOVDE-S19S1G2
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 682
