Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement
  1. ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the device over.
  2. ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Slide the right lock button to the unlock position.
    • After it is unlocked, a red line will be visible.
  3. ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slide the left lock button into the unlock position and hold.
  4. ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • While holding the left lock button in the unlock position, push the battery from the center away from you.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Kelly Merlo
500 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G3
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 894
