Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ASUS X502CA Akku austauschen
Was du brauchst
    1. ASUS X502CA Akku austauschen, Handballenauflage mit Tastatur und Touchpad: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die sieben 90-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die vier 50-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ASUS X502CA Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Verwende als Nächstes das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Tastatur-Abdeckung vorsichtig abzuhebeln.
      • Sei vorsichtig beim Abziehen der Abdeckung, da einige Kabel vorhanden sind, die du vor dem vollständigen Entfernen der Abdeckung abklemmen musst.
      Frag FixBot
    3. ASUS X502CA Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 ASUS X502CA Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Hebe die Handballenauflage an und ziehe das Tastaturkabel sowie das Touchpad-Kabel mit einer Pinzette ab. Nachdem diese zwei Kabel abgezogen wurden, kannst du die Tastatur-Abdeckung entfernen.
      Frag FixBot
    4. ASUS X502CA Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 ASUS X502CA Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Handballenauflage abnehmen.
      • Durch neue Handballenauflage ersetzen.
      Frag FixBot
    1. ASUS X502CA Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Suche als Nächstes den Akku an der Vorderseite des Laptops (dir am nächsten).
      Frag FixBot
    2. ASUS X502CA Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Akku mit einer Pinzette in der oberen rechten Ecke des Akkus vom Laptop ab.
      • Wenn der Akku nicht abgezogen ist, kann dich das Motherboard unter Strom setzen.
      Frag FixBot
    3. ASUS X502CA Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 ASUS X502CA Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig die 6 Schrauben, die den Akku halten, mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Sobald du alle sechs Schrauben entfernt hast, hebe den Akku vorsichtig heraus und entsorge ihn.
      • Jede Schraube ist 50 mm lang und hat einen Durchmesser von 15 mm.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 Mitglied von Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S14G1
5 Mitglieder
45 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Thank you for posting this
SteveFFFFF 0 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 15,259
