Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn das Display deines Asus-Laptops ein gesprungenes Display aufweist, kann es je nach Größe des Risses schwierig oder sogar unmöglich sein, mit dem Laptop zu arbeiten. Die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu beheben, ist das Display vollständig zu ersetzen.
Für diese Reparatur musst du ein Ersatzdisplay kaufen und die Schritte in dieser Anleitung befolgen. Auch ohne Hintergrundwissen über Computer solltest du die Reparatur in unter einer halben Stunde abschließen können.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die quadratischen Kunststoffabdeckungen an beiden unteren Ecken mit einer Pinzette, um die darunter liegenden Schrauben freizulegen.
Entferne die Schrauben unter den quadratischen Kunststoffabdeckungen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (Größe #00).
Entferne die Blende vom Monitor, indem du die Clips entlang der Kanten vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug heraushebelst.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (zwei oben und zwei unten) mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
Ziehe das durchsichtige Klebeband, das den Stecker des Videokabels sichert, mit deinen Fingern oder einer Pinzette ab.
Ersetze den beschädigten Bildschirm durch einen neuen.
Das Austauschen der Rand-Verkleidung erfordert, dass die Unterseite in den Enden der Scharnier-Abdeckung sitzt. Achte darauf, den Rand dabei nicht zu beschädigen.
Beim Entfernen der Scharnier-Abdeckung können die Haltenasen abbrechen, die sie befestigen. Entferne sie vorsichtig.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
