Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ASUS X502CA Handballenauflage mit Tastatur und Touchpad ersetzen
Was du brauchst
    1. ASUS X502CA Handballenauflage mit Tastatur und Touchpad ersetzen, Handballenauflage mit Tastatur und Touchpad: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die sieben 90-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die vier 50-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ASUS X502CA Handballenauflage mit Tastatur und Touchpad ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Verwende als Nächstes das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Tastatur-Abdeckung vorsichtig abzuhebeln.
      • Sei vorsichtig beim Abziehen der Abdeckung, da einige Kabel vorhanden sind, die du vor dem vollständigen Entfernen der Abdeckung abklemmen musst.
      Frag FixBot
    3. ASUS X502CA Handballenauflage mit Tastatur und Touchpad ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 ASUS X502CA Handballenauflage mit Tastatur und Touchpad ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Hebe die Handballenauflage an und ziehe das Tastaturkabel sowie das Touchpad-Kabel mit einer Pinzette ab. Nachdem diese zwei Kabel abgezogen wurden, kannst du die Tastatur-Abdeckung entfernen.
      Frag FixBot
    4. ASUS X502CA Handballenauflage mit Tastatur und Touchpad ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 ASUS X502CA Handballenauflage mit Tastatur und Touchpad ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Handballenauflage abnehmen.
      • Durch neue Handballenauflage ersetzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 Mitglied von Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S14G1
5 Mitglieder
50 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
there is no reason to disassemble the top-half of the laptop.
seanwilson684 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 2,244
