Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Der Lüfter deines ASUS X502CA kühlt die Komponenten, während der Laptop läuft. Wenn die Leistung deines Laptops nachlässt oder er ungewöhnlich heiß wird, ist der Lüfter wahrscheinlich verschmutzt oder beschädigt.
Bevor du ihn ersetzt, solltest du sicherstellen, dass der Lüfter nicht nur eine gründliche Reinigung mit einem ESD-sicheren Pinsel und Druckluft benötigt; verschmutzte Lüfterblätter können die Luft nicht effizient bewegen und verstopfen bei regelmäßigem Gebrauch oft, besonders wenn du Haustiere hast, die Haare verlieren.
Wenn dein Lüfter beschädigt und nicht nur verschmutzt ist, ist es wahrscheinlich an der Zeit, ihn komplett zu ersetzen.
Es ist möglich, dass dein Lüfter aufgrund von physischen oder elektrischen Schäden nicht mehr funktioniert. Ein Ersatzlüfter muss vor Beginn der Arbeit erworben werden. Nachdem du einen neuen Lüfter gekauft hast, folge diesen Schritten, um den defekten Lüfter deines ASUS X502CA zu ersetzen.
Entlade deinen Akku und ziehe das Ladekabel ab, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00):
Acht 9 mm Schrauben.
Vier 5 mm Schrauben.
Entferne die Tastaturabdeckung, indem du die Clips ringsherum vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug löst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe die Abdeckung der Tastatur vorsichtig an.
Trenne die Flachbandkabel der Tastatur und des Touchpads mit einer Pinzette.
Klappe die schwarzen Kunststoffarme hoch, die die Kabel sichern, und trenne sie mit einer Pinzette oder den Fingernägeln.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Great tutorial.
Thanks Bro! :)
