Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS X502CA Webcam Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS X502CA Webcam Replacement, Webcam: Schritt 1, Bild 1 von 2 ASUS X502CA Webcam Replacement, Webcam: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the trim from the top of the monitor by using the Plastic Opening Tool to carefully pop off the clips around the parameter.
  2. ASUS X502CA Webcam Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS X502CA Webcam Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Carefully pull the top of the monitor cover off with bottom still attached, and view the webcam attached by a wire.
  3. ASUS X502CA Webcam Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Unplug webcam wire using fingers or tweezers.
  4. ASUS X502CA Webcam Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pry webcam off using fingers as it is held there with glue.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 Mitglied von Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S14G1
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 1,226
