Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement, Display Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement, Display Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement, Display Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip open the laptop with the screen facing towards you.
    • Using the plastic opening tool, remove the square tape from the marked locations.
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the two 2mm screws from those locations.
  2. ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tool, open the front cover of the laptop.
    • It is recommended that you start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
    • Be careful not to bend or crack the cover.
  3. ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Peel off the tape located on the left and right side of the display monitor.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the screws at the marked locations in each corner of the display.
  4. ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Place the display monitor face down to expose the ribbon connector.
    • Remove the ribbon connector to separate the display monitor from the rest of the device.
Abschluss
Nathan Dyer
550 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 1,107
