Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ASUS X550LB-DS71 Display-Panel austauschen
Was du brauchst
    1. ASUS X550LB-DS71 Display-Panel austauschen, Display-Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 ASUS X550LB-DS71 Display-Panel austauschen, Display-Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 ASUS X550LB-DS71 Display-Panel austauschen, Display-Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Klappe den Laptop so auf, dass der Bildschirm zu dir zeigt.
      • Entferne mit dem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff das quadratische Klebeband von den markierten Stellen.
      • Entferne die beiden 2-mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher von diesen Stellen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ASUS X550LB-DS71 Display-Panel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS X550LB-DS71 Display-Panel austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Öffne die vordere Abdeckung des Laptops mit dem Öffnungswerkzeug.
      • Es empfiehlt sich, an einer Ecke zu beginnen und das Werkzeug entlang der Kante der Abdeckung zu führen.
      • Achte darauf, die Abdeckung nicht zu verbiegen oder zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. ASUS X550LB-DS71 Display-Panel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 ASUS X550LB-DS71 Display-Panel austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 ASUS X550LB-DS71 Display-Panel austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Zieh das Klebeband an der linken und rechten Seite des Bildschirms ab.
      • Entferne die Schrauben an den markierten Stellen in jeder Ecke des Bildschirms mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. ASUS X550LB-DS71 Display-Panel austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 ASUS X550LB-DS71 Display-Panel austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 ASUS X550LB-DS71 Display-Panel austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Lege den Displaymonitor mit der Vorderseite nach unten, um den Stecker des Flachbandkabels freizulegen.
      • Entferne den Stecker des Flachbandkabels, um den Displaymonitor vom Rest des Geräts zu trennen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 Mitglieder
59 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,487
